气相色谱(GC)
诚信
第1楼2012/09/05
尾气吹扫3ml/min就够了,不需要那么大的。还有最好用顶空进样
fc20112012
第2楼2012/09/05
恩 顶空进样器有的 就是吹扫流量跟参考的国标差距太大 有点不太懂
第3楼2012/09/05
国标有点滞后,而且不同仪器型号不一样,设定值也不一定一样。
秋醉虞阳
第4楼2012/09/05
按国标来完全可以。尾吹不用时可能会设置到5-10左右,用时会调高(一般没必要调低这点气小钱钱)。尾吹3O还差不多。载气流量2mL/min也没错,隔垫吹扫设置3mL/min,尾吹60mL/min。灵敏性降低时,可适当降低尾吹。不懂可以问我e-mail:wangjianhua1102@126.comQQ:304928552
安平
第5楼2012/09/05
purge 流量不能设定过大的。这个流量是吹扫进样垫的,流量不要太大。常见的流量一般不超过5ml/min。
xiao-jin
第6楼2012/09/05
吹扫流量是隔垫吹扫。
尘
第7楼2012/09/06
毛细柱的柱流量不要超过2mL/min,吹扫一般为3mL/min,国标上的尾吹是另外一回事
yzguo
第8楼2012/09/06
尾吹60mL/min有点大,一般为20-40ml/min。
