a活 化: | 3 mL乙腈活化; |
b上 样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
C淋 洗: | 加入3 mL乙腈,弃去流出液; |
d 洗 脱: | 加入3 mL 10%氨水乙腈,收集流出液; |
d重新溶解: | 将流出液用洗脱液定容至3 mL,过0.22 μm微孔滤膜,供LC-MS分析。 |
电离模式:ESI | 扫描方式:正离子扫描 |
检测方式:多反应监测 | 电喷雾电压:5500 V |
雾化气压力:50 psi | 辅助气压力:50 psi |
气帘气压力:20 psi | 离子源温度:500 ℃ |
药物名称 | 定性离子对 (m/z) (母离子/子离子) | 定量离子对 (m/z) (母离子/子离子) | 碰撞气能量/V | 去簇电压/V |
乌洛托品 | 141.1/111.9 | 141.1/111.9 | 18 | 62 |
141.1/85.1 | 24 |
分析物 | 基质 | 添加水平(μg/kg) | 回收率(%) |
乌洛托品 | 辣条 | 5.0 | 83.9 |
1.0 | 63.6 | ||
乌洛托品 | 豆皮 | 10.0 | 82.3 |
5.0 | 77.1 | ||
1.0 | 73.2 | ||
乌洛托品 | 豆干 | 5.0 | 73.8 |
1.0 | 82.3 |
又又1990
第1楼2015/07/23
老师您好,您的这个作品可以添加一下结果部分吗?是可以来参加第八届原创大赛同期活动【生活中的分析】活动的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150630/5856243/
