原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/09/05
1.差不多,消解液体大于等于8ml小于20mL就行2.最好用酸溶液继续消解一下,浸泡后不能清洗干净
wmj31
第2楼2012/09/05
1.如果是用光纤控温的,5mL硝酸偏少了些。2。一般来说20%硝酸浸泡24小时就行了,如果碰到难清洗的,可以考虑加酸消解。
colinchan1
第3楼2012/09/06
飞燕,你用的酸溶液消解 是直接用硝酸还是 酸和水的溶液?上次就是用纯水,密封不好,直接全挥干,内壁内凸,真怕了
兔子
第4楼2012/09/06
我一般就是用酸泡,用纯水洗,烘干
yyy_qkn
第5楼2012/09/06
我们一般都是10%的硝酸浸泡过夜,纯水清洗。 有的样品会有一些东西沾在管子内壁,就走一次酸空白。就ok了。
第6楼2012/09/06
胶囊Cr的测量你就这样泡可以吗?
第7楼2012/09/06
是直接用纯的硝酸吗
第8楼2012/09/06
我用的8ml硝酸做空白消解程序,然后用超纯水冲洗干净。
第9楼2012/09/06
说真的,如果做污染大的样品,您这个方法行不通
第10楼2012/09/06
直接用GR硝酸8ml走空白消解然后冲洗
