热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/09/06
从你的验证结果看,应该是样品或者测试条件有差异。
jsr1314
第2楼2012/09/06
测试条件是一样的。我感觉是开发的样品的不均匀性或者不稳定性造成的。但是开发组不认为样品有问题啊。
第3楼2012/09/06
可是标样测试是准的,如果标样没有出保质期的话,应该说仪器没有问题。这一点开发组如何解释呢?标样有问题?
第4楼2012/09/07
标样应该没问题。仪器是进口的,而且是最近才买的。问厂商,说是可能我们后来换的导热膏不好。但是我感觉应该不是这个问题。看来应该就是开发组样品不稳定。
第5楼2012/09/07
如果是导热膏不好,那测标样时的重复性会有问题的,如果重复性好,那就是人家样品的问题。
第6楼2012/09/07
有道理。测试标样重复性还是不错的。
周晨
第7楼2013/04/16
任何一家的导热硅脂的性能效果都是一样的,除非导热系数不一样,因为这是一种很成熟工业‘导热绝缘填充耗材’导热系数越高 效果越好!1:可能你继道康宁之后用的导热硅脂系数低于铝基板与散热器之间所需的传导热效果!2:铝基板或者是散热器出故障!
第8楼2013/04/21
不知楼主解决问题没有。按理说上述原因对于标样和样品的影响应该是一致的,可标样影响不大呀。
tutm
第9楼2013/04/22
依我看,这玩意儿本身影响不会大,倒是涂抹得好坏、接触是否紧密的影响会很大
第10楼2013/05/03
测试铝基板的样品的重复性不是很好,隔一段时间测试的结果有差别,开发组说是仪器的问题,但是仪器设置的参数、测试方法都一样的。用标样测试,结果也是好的。达不到他们的测试结果,老说我们测试仪器有问题,说我们这边没有在寻找为什么测试有这么大的差距?我感觉就是因为样品的不一致性造成的结果啊,测试仪器和测试方法都是死的啊,唯一可变因素就是开发组给的样品。
