延陵子 2013/08/22
建议参考http://wenku.baidu.com/view/f1ddaa36a32d7375a41780f9.html
KK-yiqi 2013/08/23
仪器有规定的校正方案,按操作规程做就可以了.除非是某个标准有要求,那要根据标准来进行.
butterflygys 2013/08/27
[quote]原文由 [b]吉吉(zhengyigu)[/b] 发表: 或者说大家有没有用已知标准样品定期测试来看数据的平稳性?如果有是何种材料?或者找第三方机构校验呢?[/quote] 楼主可以试试PC,TA Q800 附件盒中给了PC标样,一般室温模量为2350MPa,tan值峰温Tg在155-160之间。用这个标样可以验证仪器的状态是否正常。
