原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/09/05
设置在0.09MPa,一般来说是足够的了。你管路很长吗?你要不做下检漏,看没有发生漏气的情况。
ningmeng
第2楼2012/09/05
能说说你的回火是个什么情况吗?
悠旸
第3楼2012/09/05
如果气瓶距离仪器过远需要在仪器3米以内加装调压阀,还要仔细确认空气一路是够正常,特别是空压机工作及压力是否正常,由于测试Cr用乙炔流量较化学计量火焰大不少,如果空压机流量不能得到保证确实有回火危险。
shoule
第4楼2012/09/06
气管大约4-5米之间,空压机正常使用时为3.3,漏气应该没有,因为检测其他元素时是正常的。
第5楼2012/09/06
就是在检测途中,火熄灭了。
第6楼2012/09/06
火熄灭应该不是回火吧
第7楼2012/09/07
它弹出了窗口是这样提示的呀。
马踏飞燕
第8楼2012/09/07
同意这个观点
第9楼2012/09/07
如果是熄灭,和回火没关系,燃气或者空气流量看合适没
第10楼2012/09/07
燃气2.8 助燃气15。
