150
第1楼2012/09/05
1MPa=145psi 首先你换算多了一位 而且不知你的柱子的型号是什么
firstcat
第2楼2012/09/06
waters的柱子柱压会高一些,不知道用的什么柱子流动相中没有盐的话,柱压高可能是堵了的迹象,排查下
yinzongyuan123
第3楼2012/09/06
应该是204Bar,20.4MPa,不同厂家柱压不一样,还有使用时间长短
有水有渝
第4楼2012/09/07
把柱拆了换上双通管,看看背景压力是多少,还有你的色谱柱是什么规格的?
武灵
第5楼2012/09/07
怎么都感觉柱压高了,都3000psi了。你按照有水有渝老师的话试试背压,检查仪器压力还是柱子压力。
小兔子乖乖
第6楼2012/10/15
柱子是ODS-4的
三人行
第7楼2012/10/16
柱压好高,可能是色谱柱进口端柱头和柱塞版污染。
nixiaolong
第8楼2012/10/16
柱子是什么规格的? 如果是250*4.6 5.0um 的话 压力很高了
