气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2012/09/07
楼主,如果新换过气瓶,有时候是需要放一下气的。仪器调谐不过,肯定是参数不达标,最常见的就是氮气和水峰高,需要多等待一段时间再调谐。仪器如果较长时间不用再次开机等待时间也会较长。
tianqi20
第2楼2012/09/07
这瓶气,前几天刚用过,关机之后,这次开机调谐就难了。
yyronghua
第3楼2012/09/07
有没有开机后抽真空稳定两小时后再调谐?或者修改下调谐参数是否可解决
第4楼2012/09/07
你这个时间也不算长啊,也就几个小时。如果氮气峰偏高先检查一下氮氧比,看有没有漏气,如果没有,多抽一会会下去的。
第5楼2012/09/08
早上不到九点开机,下午四点调谐都过不了,这个时间够长的了吧?不过您所说的修改调谐参数是指?
第6楼2012/09/08
平时都是十几个小时,还不算长?
第7楼2012/09/08
新仪器的抽真空时间一般比较短,几个小时足够了。我的5973现在也要抽很长时间才能下去。都用9年了。泵的抽速和真空系统的密封性都会影响抽真空时间,还有就是柱连接处也要检查一下。
第8楼2012/09/08
嗯,是啊。我们的用了四年了,调谐困难时,先走一针空白,再调谐就好了,不知道这样做对不对?
symmacros
第9楼2012/09/11
请问具体氧氮对69离子的比例是多少?
第10楼2012/09/11
氮气:15.48%,氧气:4.27%,此刻
