气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/06
是一次性的前段时间在 外边实验室做实验,那里的老师就要求一次性,为了保证气密性吧
yzguo
第2楼2012/09/06
顶空瓶垫最好是一次性使用,避免不必要麻烦。
sompjay
第3楼2012/09/06
如果重复使用不考虑气密性,那这东西怎么清洗?
奈不何了
第4楼2012/09/06
如果进行穿刺操作,只能当一次性使用了。如果想重复工使用,取下后用少量甲醇超声,再用纯水(一定要无干扰有机物)超声,60度烘干即可。
秋醉虞阳
第5楼2012/09/06
洗净烘干就行。对检测要求没那么严格可以重复使用。这东西也不贵。
雨木霖
第6楼2012/09/06
顶空进样瓶貌似是要求密封才能提升压力的。液体自动进样瓶好像就没必要。
xiao-jin
第7楼2012/09/06
在使用中应该是一次性。
xdzh130
第8楼2012/09/06
如果你是做工作曲线或精确定量分析,则必须用新的顶空瓶垫;要是你只是对某个样品随便测测或者是摸索方法,则完全可以用测过一次或两次的垫子,我试过,相差不是太大。所以我用过的垫子都留着,需要时用自来水泡一泡,冲洗后在120度烘1小时后备用。此法只针对奉行节约的用户,不差钱的除外。
尘
第9楼2012/09/06
暂时还是一次性的,向楼上学习
jankik
第10楼2012/09/06
一次性使用的,如果重复使用就不能保证其气密性了,当然你只是用来定性的话那还是可以重复使用的,定量就不行了。
