yilan629
第1楼2012/09/06
谢谢楼上,俺学习了一下,有个关于GC的问题,还想请教一下:
自动进样器的热插拔是指在通电情况下插拔吗
一下是俺从楼上的帖子中拷贝出来的,俺觉得特别实用,有些俺都有亲身体会,所以俺在每条后面都啰嗦了几句,不要介意,呵呵
10. 自动进样器的维护
禁止热插拔,
“这个不太懂,请求帮助”
若矫正灯亮,取下所有瓶和针,用一细丝捅最下面的孔进行校正
“进行这个动作时一定要取下针,但是俺家是捅最上面的孔”
注意,在ALS 洗针程序中,不要讲进样前洗针与进样后洗针设在统一瓶中,
洗瓶中容积需要每天更换
“这个俺深有体会,进样前洗针和进样后洗针,分AB瓶放置后,进样残留会减小很多”
此清洗远远不够,需要手动清洗
“是的,进样间隔时,拔针洗也能降低残留”
蓝色针:清洗体积改为4uL,取下针,加热一下,不会影响气密性
11. FID 维护
尾吹流量不要超过50,否则会吹灭火焰
“这个尾吹俺没有设定过,不过俺会谨记这个数值的”
喷嘴,等检测器彻底冷却下来再更换,防止断裂
“这个俺也会牢记的,俺有一次就拧坏了一个别家的,汗。”
大孔喷嘴防止积碳
FID 既能接毛细管柱,也能接填充柱,视具体喷嘴情况而定
g4557a
第2楼2012/09/06
回答一下有关热插拔的问题。
热插拔是指在通电情况下插拔通信电缆。不过我们的进样器在设计上是支持热插拔的,怎么会禁止呢,有点怪。另外,校准的话是捅最上面的孔的,这个说明有问题。
