气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/01/20
国产仪器在使用中的确与其他型号仪器不同,包括进口仪器的操作也不相同,而且仪器档次不同自然操作也就不一样。建议楼主联系厂家售后技术人员,请他们给予指导为好。
安平
第2楼2017/01/20
氢气、空气、尾吹才有压力和流量的对应关系。
m2990394
第3楼2017/01/21
说得好
niekun0557031
第4楼2017/01/21
说的很好
zyl3367898
第5楼2017/01/21
压力越大流量越大。
第6楼2017/01/21
柱前压和流量无对应曲线
PAEs
第7楼2017/01/21
用啥仪器就培训啥仪器,培训进口仪器,用的国产仪器有点那啥呢!
第8楼2017/01/21
调节分流,应该不影响柱压力才对
Frostmoure
第9楼2017/01/21
嗯嗯,感谢回答,只是不明白柱前压和柱流量有啥关系,怎么根据已有的压力算出来柱流量···如果算出柱流量那就知道分流比了
第10楼2017/01/21
哦哦,原来是这样,感谢回答,之前用岛津面板上都有各流量的显示所以没注意这个问题,所以问下怎么根据柱前压算柱流量啊?我现在的分流流量是16ml/min,吹扫2ml/min,柱前压是0.07mpa,尾吹是20ml/min,,,这些可以算柱流量咩~~~~(>_<)~~~~
