如果样品要测B,那么在样品前处理时 需要加甘露醇,B与甘露醇形成络合物,抑制B挥发出去。
B在ICP进样系统的记忆效应很强,会残留在进样管、雾化器、雾化室、炬管中——很难把B本底洗下来。
先用5% HNO3清洗,然后1% HNO3、0.1% HF、Mill-Q水三者交替来回清洗,最后20% 氨水、Mill-Q水两者交替来回清洗。这是很严谨的操作方法。
zrrnhj(zrrnhj) 发表:我是坐石英砂,石英坩埚样品检测的,最近要多测个硼,发现该物质消解麻烦,进样也麻烦。看了有关资料,加混酸消解前,加入5G/L的甘露醇1ML做保护可以吗?,还是就是进样,我一般一次做8个样,每个样品间隔需要清洗吗?用什么清洗?看了整个论坛说要只要增大清洗时间就可以了,还有说5%的稀硝酸清洗,观察连续图谱响应值降到理想状态才可再次进样,还有更复杂清洗方法:纯度高一些的氨水——纯水——稀酸——氨水。。。然后重复操作,我是做石英砂和石英坩埚的,采用什么办法可行,忘各位指教下,老板催着问呢。。。。。
