求助:ICP-OES如何配制17种元素的混标液?
  • Ins_206fe20f
    2023/02/09
ICP光谱
  • 新安装了一台OES,不知道怎么配混标液,只给了一张元素含量表,都是非专业人员,不会配,所以向各位专业人士求助
  • h04206010006
    第1楼2023/02/10
    有购置标液吧,用图中类似的方法配置
  • Ins_97d3620e
    第2楼2023/02/10
    这图片是杂质含量表,你意思是根据这杂质含量配制混标吧。微克/克就是ppm的单位。现在一般的单标液是1000ug/ml. 你的样品是固体还是溶液 溶液就直接用ug/ml的单位更方便些。如果是固体,跟你的称样量有关,以称0.5克,配制2ppm为例。0.5克=500mg=500000ug 500000×0.0002%(2ppm)=1ug 也就是说取一毫升1000ug的标液,稀释1000倍就行了。
  • Willdo
    第3楼2023/02/10
    用非专业人员操作ICP-OES?不知道你们领导怎么想的。
  • oscar_2007
    第4楼2023/02/12
    建议楼主直接买重金属混标配制,这样简单。让自己容易理解。
  • 咕噜米粒
    第5楼2023/02/19
    这直接买现成的多方便
