气体检测
玲儿响叮当
第1楼2012/09/28
替你回复个引用的别人关于馒头峰的论点:要看你基线平不平,基线不平就说明是仪器问题,不能说明什么;要是基线平,然而馒头峰有高低的话,就说明结晶度的不同,峰高的晶面结晶度高些,低的晶面结晶度小些,但是你要基本确定这些峰都是同一物质还是不同物质的。要是不同物质的话就要包括含量的高低了。
sgxy
第2楼2012/09/29
中国现在的方向、目标可能是快速发展,对于节能、防治、治理可能还没放在心上。
尘
第3楼2012/09/29
程序升温一下吧依次检查衬管、柱子是否污染
sodo
第4楼2012/10/09
不知道楼主用的色谱柱内径是多大的,推荐内径小的。另外,初温还可以降低,我做过50摄氏度的
lingtaiyu2012
第5楼2012/10/10
其实经济发展与环境保护就是一个矛盾共同体。
tsman
第6楼2012/10/11
缩短TP5000的进样时间看看,以前曾帮朋友解决了个类似的问题
jianhuilcn
第7楼2012/10/15
初始柱温不用这么高吧,45~50就可以了,甲醇拖尾多少影响苯的测定,除非用二硫化碳做溶剂,但从安全和成本上看,还是甲醇不叫好啊,拖尾就拖尾呗~~
xiangtui
第8楼2012/11/29
馒头峰的峰高本身不高,只是很宽,在缩短了顶空进样器的进样时间后,峰宽变窄了,峰高依然矮矮的,结果做出的标准曲线感觉有问题,请问这种情况怎么办
翠湖园
第9楼2012/11/30
下次请在求助贴有针对性地回贴,答非所问跟灌水有何区别?
zsj201204
第10楼2012/11/30
怎么还需要解析啊?
