关于流速低于5.0m/s时采样的求助
  • Insm_e610c81b
    2023/02/20
气体检测
  • 刚接触监测行业 总是能遇见现场工况不稳定流速低于5m/s的时候 问一下 这种情况应如何进行采样 可不可以在增加采样点位的同时设置成恒流采样 恒流采样的流量如何设置 应该怎么根据实际工况流速计算恒流采样的流速
  • 绿树之林
    第1楼2023/02/20
    低于5其实还是可以等速采样的,但是到3以下,等速就跟踪不上了,只能用恒流采样。
  • ztyzb
    第2楼2023/02/20
    楼主参考下图部长信箱回复,流速小于5m/s时通过增加监测点数量提高准确度,尽量不要设置为恒流采样
  • Insm_e610c81b
    第3楼2023/02/20
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 刚接触监测行业 总是能遇见现场工况不稳定流速低于5m/s的时候 问一下 这种情况应如何进行采样 可不可以在增加采样点位的同时设置成恒流采样 恒流采样的流量如何设置 应该怎么根据实际工况流速计算恒流采样的流速
  • ztyzb
    第4楼2023/02/20
    楼主,如果能自动跟踪的话尽量选择自动跟踪,可能采时会长一些,但代表性和准确性没问题;如果实在不满足自动跟踪的条件只能选择定速采样,保证采样标体和滤膜增重满足HJ 836-2017中质控要求
    Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表:
  • Insm_e610c81b
    第5楼2023/02/21
    在自动跟踪下增加点位和各点位的监测时长就可以了吧 我记得相关标准上说每个监测点至少保证监测3min 那就是在3min中的基础上延长时间 这个具体怎么掌握呢 采样时长延长多久呢 恒速采样那个我看是HJ75-2017附录A里那个提出的 但部长信箱里的回复又说那个不适用 感觉有点冲突 不知道应该怎么操作
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,如果能自动跟踪的话尽量选择自动跟踪,可能采时会长一些,但代表性和准确性没问题;如果实在不满足自动跟踪的条件只能选择定速采样,保证采样标体和滤膜增重满足HJ 836-2017中质控要求
  • ztyzb
    第6楼2023/02/21
    每个测点至少3min是GB/T 16157-1996中的说法,如下图
    具体采样执行HJ 836-2017中的质控措施,具体如下图
    至于每个点具体采时根据GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007进行布点后设备会自动计算采点数量,根据工况预测结果保证每个样品采样体积不小于1m3。
    举个直观例子,根据输入截面积设备自动计算要采10个点,采样标体预测结果约为30L/min,那就需要采集33.3min,平均到每个点就是3.33min
    Insm_e610c81b(Insm_e610c81b) 发表: 在自动跟踪下增加点位和各点位的监测时长就可以了吧 我记得相关标准上说每个监测点至少保证监测3min 那就是在3min中的基础上延长时间 这个具体怎么掌握呢 采样时长延长多久呢 恒速采样那个我看是HJ75-2017附录A里那个提出的 但部长信箱里的回复又说那个不适用 感觉有点冲突 不知道应该怎么操作
  • Insm_e610c81b
    第7楼2023/02/21
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 每个测点至少3min是GB/T 16157-1996中的说法,如下图
  • ztyzb
    第8楼2023/02/21
    不是的,指的是单次采样标体
  • 烦的一比
    第9楼2023/02/22
    你这种是测高浓度的吧,符合采样技术规范要求应该就没问题,你说的采3次累计超1m3的依据是GB5468-1991的老标准了,现在基本都用低浓度标准了。
  • Insm_e610c81b
    第10楼2023/02/23
    那也就是说不管高低浓度 采气量单次都要满足1m3了 因为感觉对未知颗粒物浓度来说 现场浓度高的还好 低浓度的感觉把握增重1mg有点难度 没法判别啊
    烦的一比(p3120948) 发表: 你这种是测高浓度的吧,符合采样技术规范要求应该就没问题,你说的采3次累计超1m3的依据是GB5468-1991的老标准了,现在基本都用低浓度标准了。
