气体检测
老兵
第1楼2012/09/10
这个精度又称为分度值,精度为±0.5℃是指气温观测所用的温度计每个刻度示值必须是等于或小于0.5℃,测试时照实读。如果是0.1℃的可以读至25.1℃。
zsj201204
第2楼2012/09/19
最小分度是0.5吧
sgxy
第3楼2012/09/27
测量范围: -40℃~100℃ 精 度: ±0.5℃ 分 辨 率: 0.1℃精 度指的是温度计的指示温度与实际真实温度的误差。分 辨 率指的是温度计的最小读数。
第4楼2012/09/27
温度计的指示温度与实际真实温度的误差叫“示值误差”,如果是检定/校准所给的误差值则叫修正值。
灿烂的笑容
第5楼2012/09/28
我的理解为假如你测的值为30℃,那么实际温度就在29.5和30.5之间这个范围
玲儿响叮当
第6楼2012/09/28
不是这样子的吧,应当是实测温度与实际温度相差值不超过0.5的意思
第7楼2012/09/29
中国现在的方向、目标可能是快速发展,对于节能、防治、治理可能还没放在心上。
金月
第8楼2012/09/30
老兵的解释我赞同。
容百川
第9楼2012/10/01
是显示的最小变化值
