气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/09/08
样品组成如何?除了氢气还有什么组分? 可能不好分离。 同样体积的H2和CO,响应肯定差别不小。
独钓寒江雪
第2楼2012/09/09
楼主用的什么检测器?谁告诉你氢气和一氧化碳响应值一样?
第3楼2012/09/09
估计楼主是TCD吧,如果响应值都一样那这两个的导热系数能一样吗
yylianxin
第4楼2012/09/10
哎,自己查查热导系数再讨论。。
ph611004
第5楼2012/09/10
你把载气换成氩气了 估计置换时间太短造成的 要把系统内的氢气置换干净 大约需要48-72小时的时间 否则永远也做不好 因为氢气的比重比氩气小得多
