秋醉虞阳
第1楼2012/09/11
看你流动相和组分的。流动相:缓冲液[取庚烷磺酸钠0.25g,用磷酸钠溶液(取磷酸钠38g,加水至1OOOml使溶解,用磷酸调pH值至2.1)溶解并稀释成1OOOml]-乙腈(94:6)流 速:1.0ml/min检测波长:210nm柱 温:室温进样量:20μl色 谱 柱:ODS C18 250mm * 4.6mm * 5.0μm( 长度*内径*颗粒大小 )上述情况5分钟左右就能出峰了。是否你的浓度不够或者柱子不适合。
蓝人
第2楼2012/09/14
基线是什么样的传个图看看还有有没有没采集上通道错了等原因
liran1002
第3楼2012/09/14
我用的流动相是:取庚烷磺酸钠1.1g,EDTA0.05g,加水溶解,再加入25ml冰乙酸,5ml三乙胺定容1000ml。取此溶液860ml,加入140ml甲醇。流 速:0.8ml/min检测波长:460nm柱 温:30进样量:10μl色 谱 柱:ODS C18 250mm * 4.6mm * 5.0μm( 长度*内径*颗粒大小 )估计是样品中含量太少了哈哈...提高含量后在36min是出峰啦
albert
第4楼2012/09/21
我也是这么做的,但是可惜的是,我就没看到峰出在什么地方
valorb
第5楼2012/10/07
这个没做过
第6楼2012/10/13
[我也是这么做的,但是可惜的是,我就没看到峰出在什么地方[/quote]呵呵,是吗 我是用禽用多维做的,含量还少多一些
