原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/05/15
火焰类型不适合,造成过大的火焰噪音
小古
第2楼2006/05/15
压力能吸光度的影响不明显,流量对吸光度影响明显。压力稳定不会引起漂移的。另外你说的漂移指什么情况:一直单向的增大(减小)或是没有方向的随机波动?
小马王
第3楼2006/05/15
一般情况下压力不会影响基线的,你点不着火很可能是因为空压机的压力表不准,实际供气压力没有达到造成的。你做什么元素?先判断一下是否漂移是灯的问题,如果是氘灯口背景,也有可能是氘灯漂移造成的。
