原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/04/10
我刚才误会了,抱歉! 传个图谱上来看看吧
ldgfive
第2楼2013/04/11
你应该参考氢化物说明书进行实验操作,估计是你的实验过程有问题
kankan
第3楼2013/04/12
汞标失效了吧?汞的灵敏度稍低,再加上汞标保存不好就失效,所以...
秋月芙蓉
第4楼2013/04/12
说说你的汞标具体怎么配制
newjame
第5楼2013/04/16
看看实验方法先,有可能汞都跑完了
abcpgf
第6楼2013/04/16
汞和砷不一样,砷是用原子化的,要加热要高压,汞不用加热加压,用冷原子,而且汞很溶液污染,也许你配制标液的酸里面含汞,也许你装标液的试剂瓶不干净都有可能出不来标准曲线的。
wangjunyu
第7楼2013/04/16
重新配置几个标液试试看
allab
第8楼2013/05/01
先别按药典按氢化物的说明书走走标线试试,标线走不出来请联络厂家换一个吧
chl19710707
第9楼2013/09/24
楼主问题解决了吗,什么原因?
may0105
第10楼2013/11/02
是不是测砷的时候加碘化钾了?这会影响Hg的测定。
