一个新的空心阴极灯需要做那些性能测试
  • 委员长专用
    2011/07/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 前面楼主发了贴,发了句气话,说前面那灯要是新的就把灯吃了
    关注前贴
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110617/3369119/
    当然这个灯偶是不可能吃的,首先吃不起啊,进口灯好几千大洋呢,大家都明白呢............
    总之是把那个灯给退掉了,换了国产灯,还是个没有听过的牌子,贺利氏的,桑心啊..............
    说说这个国产灯,总觉得不大靠谱,疑点:
    1.波长扫描偏差大,镉特征波长228.8nm,它基本是在228.96nm,有离谱的时候到229去了
    2.PMT相当的高,它的包装盒内的出厂测试报告上灯电流2mA,pmt383V,在我机器上面试居然能达到500多,机器的PMT范围是200--500V,后来调整到最佳状况也有440V
    关于第二点,咨询生产厂家的,他们说可以调节灯电流,把灯电流调到3mA,PMT是降了,但是这会不会很影响灯的寿命啊
    最后,现在这个灯的状况还是试用阶段,具体可以做些什么项目的测试,来确定这个灯的性能能不能够达到要求呢
    可以测试空白,超纯水,空气,看下基线稳定性...........
    还有还有呢,希望大家踊跃发言..........谢谢!!!!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 委员长专用
    第1楼2011/07/08
    沙发,备用下...........
  • 夕阳
    第2楼2011/07/08
    首先仪器波长的准确度与灯是无关的,某一种元素灯发出的特征谱线是不能改变的,因为该元素的原子结构就已经决定了。如果灯的质量不好,充其量也就是噪声大些,寿命短些而已。
    其次关于灯电流的问题,那个厂家给出的2mA及什么 383V伏高压的数据是不严谨的。因为各个厂家的仪器的灯供给电路是不同的。所谓的2mA灯电流应该是指在某一款仪器上是这样。其实这个2mA 的电流是指的平均值的电流。一般为了提高灯电源的效率,目前许多仪器厂家的灯电流供给是采用脉冲供电的,如果脉冲的占空比是1:5的话,那么对于2mA 的平均电流实际上要提供的是:2mA x 6=12mA的峰值电流。所以楼主将这只灯用在你的仪器上可能就不会是灯盒子上给出的参考指标了。如果楼主的仪器的灯供电方式是1:3的话,实际的峰值电流也是 3mA x 4=12mA 了。
    最后需要说明的是,灯电流过大是会影响寿命的。
    至于检测阴极灯的性能,恐怕要找质量监督局了!
    委员长专用(jsj778) 发表: 前面楼主发了贴,发了句气话,说前面那灯要是新的就把灯吃了
    关注前贴
    说说这个国产灯,总觉得不大靠谱,疑点:
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:辛苦!
  • 委员长专用
    第3楼2011/07/08
    谢谢专家的解答,我看了3遍..........我说的这个灯是指镉灯
    首先,灯波长的准确度与灯无关,那么与什么有关,与仪器?
    为什么波长会有漂移.......
    关于灯电流,他给的随灯的报告后来了解到是在国产仪器普析上面测试的
    镉灯的推荐电流是3mA,一般使用电流是用的2mA,
    这个不同仪器上面的参数完全不同也是可以了解
    我现在的问题是想,做些什么实验可以证明这个灯在我这台仪器ZEEnit700上面能用,或者不能用
  • 夕阳
    第4楼2011/07/08
    根据楼主的介绍,该仪器的波长的偏差在正负0.3nm之间。这在仪器的设计指标方面还是允许的,尤其是在国产仪器上。
    那么,影响波长准确度的因素,主要是波长的调整机构即正弦传动方面,说的具体些,就是正弦机构中的传动丝杠的加工的精密度方面。所以说,与阴极灯无关。
    至于通过什么实验可以证明此灯是否可以应用在ZEEnit700上,我还未接触到如此的问题。我想,只要其他因素没问题,并可以做出相关系数很好的工作曲线,这只镉灯就算可以适用于楼主的仪器吧?
    委员长专用(jsj778) 发表:谢谢专家的解答,我看了3遍..........我说的这个灯是指镉灯
    为什么波长会有漂移.......
  • ghostermen
    第5楼2011/07/08
    普析的仪器灯是400HZ,可能与你那仪器不同,所以得算下普析的2mA在你仪器上得设置成多少mA,一般新Cd灯在普析仪器上在350V左右,要证明灯能不能用可以测试下静态稳定性,保证仪器没问题的情况下看看检出限,如果没有太大差异应该就能OK吧
    为什么波长会有漂移.......
  • coffee8
    第6楼2011/07/08
    我们的元素灯盒上标的灯电流就比较大
    实际用的灯电流可能只有2、3毫安,而推荐值却是8 或者更高
  • 悠旸
    第7楼2011/07/09
    一般仪器允许波长精度都是+-0.3nm,所以楼主波长偏差只要在这个范围内应无大碍。至于灯的寿命肯定跟增大灯电流成反比,具体寿命有待时间考验。
  • 委员长专用
    第8楼2011/07/09
    学习了.......
  • 雨木霖
    第9楼2011/07/09
    这个波长偏差不碍事。
    先测下在空气里不点火30分钟的基线稳定性,包括30分钟的吸光度偏差、峰值噪声、平均噪声这些。
    然后再做一条曲线,曲线相关系数好就可以了。
    这几项就可以证明这个灯现在是可以用的,
    至于以后寿命长短,嘿。。。这是以后的事
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有理!
  • sandhuang
    第10楼2011/07/09
    学习了,专家说得有道理
