原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/11
这个不是最高点浓度低,而是你的系列范围超出了线性范围了
桌子下面少个八
第2楼2012/09/11
完全同意。曲线有一个线性范围的,超出了一定浓度后曲线会下弯,这是大多数元素都有的现象。
hljxlw
第3楼2012/09/11
将标准曲线的最高点降下来,如果样品中的铜浓度也较高,可以旋转燃烧头降低灵敏度,使线性提高。
第4楼2012/09/11
当吸光度超过一定范围时,标准曲线就会出现弯曲的现象
第5楼2012/09/11
这种方法也是一种十分有效的方法
一笑奈何
第6楼2012/09/11
如果这样说的话那我配置低浓度点,如Cu:0、0.25、0.5、1、1.5、2这样还是最高点浓度偏低,恐怕不是吸光度超出范围的问题吧?如果把最高点去掉曲线是否更准确呢?
wnnzl
第7楼2012/09/11
建议最高点做到2mg/l
悠旸
第8楼2012/09/11
是超过线性范围导致曲线弯曲了。可以偏转燃烧头角度控制吸光度在0.5以内线性应该不错的。
anwiner
第9楼2012/09/11
是的,书本上是这样说,但是实际还没碰到过,加深了印象!
秋月芙蓉
第10楼2012/09/11
高点超出线性范围了,原吸的线性范围比较窄
