分析化学
蓝人
第1楼2012/09/11
说明这个一水乙酸钙 纯度不高
wangtao0726
第2楼2012/09/11
1分子的结晶结合水用这种方法测定有待考证
三人行
第3楼2012/09/11
一水乙酸钙并不是说它正好有一个结晶水,一水乙酸钙在最后的烘干过陈中可能会失去少量结晶水,大部分是以一个结晶水的形式存在。用卡氏滴定法测得水分含量为百分之八左右,属于正常。
老化验工
第4楼2012/09/11
若完全处于结晶状态,根本不会离解即“风化”脱离的水是不会与碘-二氧化硫反应的;如果结晶水能部分离解出来,这部分水是能被卡氏滴定法测定的,从你的滴定结果来看,结晶水应该是能部分离解的,之所以测定值低于结晶水含量,估计是在反应条件下只能部分离解的原因,你可以考查一下,会不会有迟缓地反应褪色的现象,因为按原理这个反应过程应该涉及到一个水合物中水离解的平衡过程。
