分析化学
tang566
第1楼2013/04/21
两种配法都是用相同质量的氢氧化钠和相同体积的水吗?
蓝人
第2楼2013/04/21
建议楼主用第一种方法我觉得第一种方法是正确的
第3楼2013/04/21
配置好的饱和氢氧化钠溶液 在使用的时候 取上层清夜啊 然后再标定
第4楼2013/04/21
个人觉得第二种的话 这个不溶解的晶体主要还是氢氧化钠 可能表面形成了一层膜或者其他的物质 阻止了水的进入
xiaowanna
第5楼2013/04/21
这个倒没有称过
第6楼2013/04/21
我觉得跟质量和水没什么区别主要就是水往氢氧化钠里加 还是氢氧化钠往水里加的方式不同
透明
第7楼2013/04/21
加到不溶,隔夜取上清液就可以了
第8楼2013/04/21
要用相同质量的氢氧化钠和相同体积的水来做对比,得出的差异才有意义,不然,质量和水的体积不固定,可能无法得出结论。
