ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/09/11
换条谱线看看 您选谱线的时候看看干扰 或者看看可不可以掩蔽(没做过,只是有这个想法)
依风1986
第2楼2012/09/11
换谱线看看,不过Cu一般都是首选324.754,Pb首选220.353,选择光谱干扰比较少的,或者试试标准加入法或者FACT模型扣除干扰
Fe
第3楼2012/09/11
CU应该还好做点,可能Pb的干扰就大了,建议采用多谱线拟合技术或采用原子吸收,等离子体质谱等其他仪器测试,铅182.143结果不稳定多半是因为在远紫外区,空气和水分都有吸收,灵敏度低,所以稳定性很差。建议长时间吹扫光室,
第4楼2012/09/11
元素自吸收还是针对那些元素波长低于190nm的,一般ICP会带有多色器高吹,勾住软件中选项就可以
悠旸
第5楼2012/09/11
测试铅一般都用220.35nm干扰最少,测试Cu324.754nm大多是可以的。
plumlimay
第6楼2012/09/12
我们仪器室默认打开多色器高吹的。是不是低于190nm的都不会很稳定?因为有元素自吸收?
第7楼2012/09/12
仪器上推荐的谱线都有进行过测试,都不稳定……与Pb相比,Cu是比较稳定的……
第8楼2012/09/12
感觉仪器开了几个小时之后做还是一样的不稳定……我们实验室只有ICP,其他都没有……
第9楼2012/09/12
什么品牌的ICP啊?
第10楼2012/09/12
这个和自吸不一样吧。自吸主要是等离子体温度分布不均匀引起的,尤其是高浓度时表现的很严重。最后就自蚀了
