ICP光谱
叶落寒秋
第1楼2016/05/10
补充一下上面说错了 最终结果的确是pass的
依风1986
第2楼2016/05/10
磁铁中的铁对Pb是有干扰的,建议用PE MSF测试下,高含量用MS做岂不是污染
Leevent
第3楼2016/05/10
有干扰,用405波长看看,如果有AAS就用AAS,磁铁一般我们都是用AAS做确认
第4楼2016/05/10
是的,会污染的,我都是稀释处理的才测的,MSF我还没试过,我试试看 有不懂的问你
第5楼2016/05/10
没有AAS啊
第6楼2016/05/10
搜索PE ,MSF等关键字,论坛资料库里面是有的
第7楼2016/05/11
好的,老师
千层峰
第8楼2016/05/12
磁铁含有大量铁元素,对Pb的干扰比较大,不扣除干扰,结果无法接受。不懂MSF,可以多用几个波长,来测定。不过7000DV是顺序扫描,多测一个波长,要花多1分多钟,,很麻烦
m3007216
第9楼2016/05/13
样品准备稀释后用ICP-MS测!
deer
第10楼2016/05/14
换一波长
