配制PBB和PBDE标准浓度的制定
  • daidai1985
    2012/09/11
气质联用(GCMS)
  • 哪位前辈能说一下,你们实验室配制的PBB和PBDE的标准浓度是怎样的,传授一下经验,谢啦!我们的产品一般都是ND,所以之前都是做定性的,没有做标准曲线。
  • szgrace
    第1楼2012/09/11
    购买的标准品是1-10的多溴联苯醚的混标,1-7,8(包含7和9,作定性足够了),10多溴联苯,然后配制的标准曲线是0.05mg/L,0.1mg/L,0.2mg/L,0.5mg/L,1.0mg/L,暂时没发现什么问题。
  • daidai1985
    第2楼2012/09/11
    最低浓度这么小,那你们的仪器检出限是多少呀?
    szgrace(szgrace) 发表:购买的标准品是1-10的多溴联苯醚的混标,1-7,8(包含7和9,作定性足够了),10多溴联苯,然后配制的标准曲线是0.05mg/L,0.1mg/L,0.2mg/L,0.5mg/L,1.0mg/L,暂时没发现什么问题。
  • 马克思的战友
    第3楼2012/09/12
    没错就是这样做的。0.01毫克/升的检出限。1毫升的标准溶液用移液枪取。
    daidai1985(daiyinghua) 发表:最低浓度这么小,那你们的仪器检出限是多少呀?
  • 蓝是那么的天
    第4楼2012/09/12
    比较常检出的是PBDE6、7、8、9、10,PBB除了PBB10很少有检出,所有把常检出的项目及配置成标液,其他备用就行。PBDE1-9可以买ACCUSTANDARD的单标,50PPM,PBDE10一般是买纯物质自己配。
  • daidai1985
    第5楼2012/09/12
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:比较常检出的是PBDE6、7、8、9、10,PBB除了PBB10很少有检出,所有把常检出的项目及配置成标液,其他备用就行。PBDE1-9可以买ACCUSTANDARD的单标,50PPM,PBDE10一般是买纯物质自己配。
  • daidai1985
    第6楼2012/09/12
    我们这边都买的是混标,其实我们公司的产品都是ND的,要做标准曲线,楼主的曲线做的怎么样呀?
  • daidai1985
    第7楼2012/09/12
    现在CNAS要求除了空白要5个点,你们那边做六个点线性如何呀?
    马克思的战友(qq469023950) 发表:没错就是这样做的。0.01毫克/升的检出限。1毫升的标准溶液用移液枪取。
  • 马克思的战友
    第8楼2012/09/12
    每种物质不小于0.995。
    daidai1985(daiyinghua) 发表:现在CNAS要求除了空白要5个点,你们那边做六个点线性如何呀?
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/09/12
    混标也是可以的,只是PBDE10还是单独做曲线比较好,因为PBDE10容易分解,最好不要和其他的混在一起。
    曲线的话配置过程只要没问题3个9的线性很容易。
    daidai1985(daiyinghua) 发表:我们这边都买的是混标,其实我们公司的产品都是ND的,要做标准曲线,楼主的曲线做的怎么样呀?
  • daidai1985
    第10楼2012/09/12
    那我要好好配了,溶剂是用异辛烷吗?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:混标也是可以的,只是PBDE10还是单独做曲线比较好,因为PBDE10容易分解,最好不要和其他的混在一起。
