常用设备综合讨论
雾非雾
第1楼2012/09/11
把刚从水里拿出的烧杯倒过来,水均匀地从杯壁上流下,不聚流,不挂壁。
面对面想你
第2楼2012/09/11
有没有试过呢?
第3楼2012/09/11
当时记得老师说的是,不挂壁,不成股流下。但是没说是什么情况下。
qianguiyun1
第4楼2012/09/12
记得书本上都是这么说的:不挂壁,不聚流。
happy美丽
第5楼2012/09/12
内壁不挂水珠~
第6楼2012/09/12
当然试过呀,这个很容易做到的~
第7楼2012/09/12
当时我看到操作员清洗时,先用大量的自来水冲洗,然后用纯水清洗三遍后,因为烧杯中还有水,为了让烧杯干燥的更快些,将烧杯倒立,然后甩了几下,想将水甩掉一部分,然后将其放置在桌子上,发现有些地方就有水珠,比较小的。我当时想啊,这样操作,没有水珠才怪。
第8楼2012/09/12
还是挂壁了~应该还是没洗干净?
第9楼2012/09/12
用洗洁精水超声清洗烧杯(对于顽渍,时间要足够哈),清洗完用清水冲净,然后把杯口朝下就能看到了。
第10楼2012/09/12
雾非雾说的有道理,有些应该要超声清洗检查时,只需将洗完后的杯口朝下观察可以了,甩的话,就不规范了。
