食品接触材料
Camel
第1楼2012/09/12
容器类样品直接填充,楼主说的应该是不可填充的样品吧。这些样品的S/V应根据样品的实际使用情况,S/V值选择在2和0.5之间。
popdx
第2楼2012/09/12
总有一个标准比值吧,最后的结果是MG/KG,不是MG/DM2,那在前处理浸泡的时候肯定要有一个规定的体积面积比吧
第3楼2012/09/12
欧盟的S/V标准比值就是6,但是按照此值加模拟液,是否能把样品浸泡完全?个人认为找个合适的容器,用尽量少的溶液浸泡(最严测试条件),使S/V值在2和0.5之间就可以了。
