ICP-MS
wewe0-
第1楼2012/09/12
这个RSD还好阿
timstoicpms
第2楼2012/09/12
把你仪器的调谐界面截图(截图记得附上Li Y Tl 的计数平均值、RSD),贴上来我看看。
wnnzl
第3楼2012/09/14
rsd大小与浓度当然也有很大关系
jack-gong
第4楼2012/09/15
洗锥,或换锥或按说明书调谐。
envirend
第5楼2012/09/16
这三个RSD偏大最有可能的是泵卡的不合适。可以按照仪器厂家的要求,先把泵卡好而后做一下自动调谐。
gghu
第6楼2012/09/17
一看就是A的仪器。你是7500还是7700?什么雾化器?Ion Lens的参数如何?这些都很重要,都会影响RSD的。
trace
第7楼2012/09/18
RSD与浓度大小有关,另外,载气流速,透镜电压等都会影响它的。
阶前尘
第8楼2012/09/19
试试换进样管
winsondo
第9楼2012/09/20
是什么浓度呢?要是浓度较高的话,这个RSD是高了。我一般控制到5以下。
第10楼2012/09/20
RSD高很有可能是进样系统有问题。泵管是不是老化没有弹性了。卡的松紧也有关系。建议检查一下进样系统。
