紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/09/12
应该是用积分球,但是怎么获得日光光源不太清楚
tutm
第2楼2012/09/12
这个好像应该借助于下面公式来做:吸收率=1-反射率-透射率即用积分球测试得到反射率及透射率然后用上式计算出吸收率
sdm306
第3楼2012/09/13
南京地区有没有这类仪器?这类仪器名称是什么?
Spain
第4楼2012/09/14
太阳能光谱系数加权平均
alwyn
第5楼2012/09/17
可以参考建筑玻璃的相关测试标准GB/T 2680或ISO 9050,对太阳光的定义GB/T 2680要求的波长范围为350—1800nm,ISO 9050要求为300-2500nm,日立的U-4100可满足此波长要求,选配相关软件可直接算出太阳光直接透射比及太阳光直接反射比,进而算出太阳光直接吸收比。
第6楼2012/09/18
已经找到测试方法和测试仪器了,方法同tutm说的差不多,在此多谢各位
小团子打后腰
第7楼2014/02/28
您好,请问您是用何种方法测得日光吸收率的(紫外区用固体紫外,红外区用FTIR是吗?近红外区的吸收率又是如何测的)希望得到您的回答
第8楼2014/02/28
您好,想请问您最后是用的何种方法测定吸收率的(紫外区用固体紫外,红外区用FTIR,是吗?那近红外区的吸收率又是如何测得的?)希望得到您的回答
