紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/06/08
你所说的用邻菲法测定二价铁和三价铁,是不是同时测定?在可见光区,只有二价铁与显色剂显色,通常要把三价铁还原成二价铁,这个方法测定的是样品中的总铁。如果要进行价态分析,则要用双波长法,不知你的仪器有否这个功能?
第2楼2005/07/02
我怎么看不懂两位说的呀,我记得这个方法是将二铁氧化到三价的,难道我记错了?
第3楼2005/09/12
你可以看看GB 3049-86。是将三价铁还原成二价铁后测定总铁。在三价铁没有还原的情况下测定二价铁,需要加入掩蔽剂。
第4楼2005/09/12
第5楼2005/09/17
请问这"双波长法"具体怎么测呀
第6楼2005/09/19
没错!
第7楼2005/09/20
要方法是对的,但要注意PH在3~5之间
第8楼2007/06/23
现在有06版的了,即GB/T3049-2006
第9楼2007/07/12
你测什么样品??一般邻菲罗林法做的都是2价铁,你做标线当然用二价铁来做,测定时还原三价铁,再测总铁,不还原再测,两个数值相减就是三价铁的,标线做不好是否你显色体系的问题或者你操作问题???
第10楼2009/02/18
如果你测定的样品是水质可以参考GB/T5750.6-2006中的化学法:二氮杂菲分光光度法;一般邻菲罗林法测的都是2价铁,测定时加盐酸羟胺还原三价铁,测得的结果为总铁,不加盐酸羟胺时再测,测得结果为二价铁;两个数值相减就是三价铁的,标线做不好是否你显色剂乙酸铵缓沖溶液有问题。
