气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/13
优先使用发生器,就是为了安全。
hxh
第2楼2012/09/13
经验表明载气还是用钢瓶好,纯度和质量有保证。
richies
第3楼2012/09/13
氮气,发生器的质量还没钢瓶好氢气,发生器质量不差,特别当你用于作为FID的燃烧气的时候安全性方面考量,那发生器完胜
lunanfenxi
第4楼2012/09/13
发生器主要就是安全,现在的发生器的含量没有很好的,载气最好是用钢瓶,毕竟FID在检测的时候还得用空气,所以,氢气和空气就可以配发生器。
秋醉虞阳
第5楼2012/09/13
选择气源对于公司来说必须是效果+经济型的,纯度肯定是越高越好。钢瓶气的质量相对于发生器会好很多。两年前我们做FID空气和氢气都用发生器的。后来空气发生器坏了一直没修好,气泵原因,就改用气瓶效果肯定比发生器好。
yzguo
第6楼2012/09/13
发生器安全,方便,接上气体净化器一般分析时纯度足够用了。
nicexxh
第7楼2012/09/13
1、从安全的角度考虑,所以也有很多使用气体发生器的,但是其他发生器的气体的纯度受很多因素的影响,如试剂纯度、净化器是否达标等等,所以有时候会引入杂质的。2、如果不方便灌气的时候,也会先考虑气体发生器。3、现在,一般气体厂家的气体都能达标的,可达到99.99%,能满足实验要求,
xiao-jin
第8楼2012/09/13
我个人感觉还是钢瓶气好,只要注意安全、气的质量,就可以满足分析。对于偏远地区的使用较为麻烦。总体来说钢瓶气要优于发生器。
尘
第9楼2012/09/15
用的是钢瓶
独钓寒江雪
第10楼2012/09/15
载气要求较高,建议使用钢瓶气燃气和助燃的可考虑发生器
