气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/26
是每一瓶做三次,不是三瓶。空白需要纯水加氢氧化钠。
通标小菜鸟
第2楼2022/08/26
需要按照标准每个点测三次,然后取平均值,一般曲线绘制有这种要求的都是因为化合物在仪器不稳定,有波动,所以多次测量取平均值。空白需要按照标准曲线方式和样品前处理方式一致,需要加入NaOH,这样才能反应真实的空白本底值。
ztyzb
第3楼2022/08/26
楼主,不是每个点测三瓶,是每一瓶重复测定三次取平均值以消除随机误差。另外空白既要加硫代硫酸钠又要加氢氧化钠
绿树之林
第4楼2022/08/26
标准要求同一瓶测定三次取平均值,但是现在如果顶空为自动进样的情况下实际上做不到的,没法测三次,因为你进样以后顶空瓶就漏气了,第二次第三次根本无法测定,以前我们做这个方法都是只测一次的。
深蓝
第5楼2022/08/26
一个顶空瓶只能做一次吧,做第二次数据应该就低了,这个就是气液的动态平衡,同一瓶做的次数越多数据越低。我觉得不能是同一瓶重复做3次
紫色烟花
第6楼2022/08/26
空白做六瓶,三瓶不加碱,三瓶加碱
zhaoyi5820
第7楼2022/08/27
空白,水样以及标准系列都要加硫代硫酸钠和氢氧化钠,是吧
安平
第8楼2022/08/29
每个顶空瓶只能进样一次。平行样,需要将样品分液到3个顶空瓶中。
Ins_45ec8287
第9楼2022/08/30
空白和标准只加NaoH吧。
