常用设备综合讨论
richies
第1楼2012/09/13
打sigma售后电话...别瞎拆
第2楼2012/09/13
可以通过以下官网查询sigma离心机联系方法,这个不是做试剂的sigma,试剂公司是美国的,这个离心机是德国的,不搭界的
给力芬
第3楼2012/09/13
[quote]原文由 richies(richies) 发表:可以通过以下官网查询sigma离心机联系方法,这个不是做试剂的sigma,试剂公司是美国的,这个离心机是德国的,不搭界的我查到网上说总代是北京博励行的,但他的电话是空的,就没再打了
第4楼2012/09/13
[div][/div]是他们家做的总代,不过他们搬家了,看下面的链接版主们手下留情,不是做广告啊
祥子
第5楼2012/09/13
第7楼2012/09/13
厂家是这么说的,紧急开关就是下边的一个黑色塑料螺丝,拧开,有个垫片,里边有个细线,啦下就行了,上午想着就是它,但他和上边的不太对应啊,所以就没敢动
tutm
第8楼2012/09/13
这个问题可以这么试一下,应该能行:关闭电源;1. 用手用力按压住盖子的锁杆部位(下图箭头指的地方);2. 不要放开按压的手,开启电源,按开盖按钮;3. 然后放开压盖的手,看是否解锁了。以上方法可能要改变手压力的大小反复试几次。这么做的理由:现在因为内部器件顶住盖子,锁杆被往上提拉了,也可能还有些前后左右的偏移,门闩被钩住不能移动退出;用手按压住盖子可以使锁杆向下松动,使门闩在接收到退出指令后能顺利移出。压力大小只能多试几次看看了,可能还要左右前后用点力。总之,要使锁杆回到正常位置才能使门闩解开。good luck!
第9楼2012/09/13
查了一下,网上遇到这个问题的,有线拉的。也有细孔里,用细铁丝捅的。那个e 啥的呢,是用专用螺丝拧的。上海安亭的那个飞鸽牌子的离心机吧,就是盖子旁边有两个空,用螺丝刀伸进去 就弄开了。
neolaw
第10楼2012/09/14
soga....
第11楼2012/09/14
现在这个政治氛围下,你敢这么明确的表明自己的身份,佩服啊
