农残检测
pfizer2001
第1楼2012/09/13
温度是100 保持2分钟5度/分钟到200 保持3分钟3度/分钟 到290
戈壁明珠
第2楼2012/09/17
楼主,你这是666、DDT8种混标的色谱图吧,没有什么不对啊。升温可以快一些,出峰时间有些长,分析速度较慢。
第3楼2012/09/20
是的啊!我们是8种混标 但是有两个分离不是很好我觉得应该是柱子的问题吧!
MMYG
第4楼2012/09/21
建议分组!PP-DDD与OP-DDT
第5楼2012/09/21
从谱图看,你的柱子可以老化一下了
第6楼2012/09/26
这是用程序升温做的图,ECD基线随柱温升高有较明显抬升。如果用柱补偿功能基线会好看一些。
kivy
第7楼2016/02/22
亲,你最后是怎样解决分不开问题的
zyl3367898
第8楼2016/02/22
升温程序基线会漂,但从图上看,基线漂的高,应该老化柱子后再做。
niekun0557031
第9楼2016/02/23
流速降到0.5试试看
