透射荧光屏上的光斑调亮度时变成了两个
透射电镜(TEM)
  • 换灯丝后,把亮度调亮时,荧光屏上的光斑变成了两个怎么回事啊,升饱和度后重合但灯丝发射太多,并且光斑很暗。请问我这是灯丝高度没调好呢还是其他原因呢,谢谢
  • star1122
    第1楼2012/09/14
    你调节灯丝像了吗
  • yunshulxd
    第2楼2012/09/14
    [quote]原文由 star1122(star1122) 发表:你调节灯丝像了吗
    灯丝像根本看不到,因为饱和度调低时光斑就变暗了,不出现灯丝像
  • berry_guo
    第3楼2012/09/14
    也可以通过右下面板guntilt调灯丝亮度的,不过可能和你这个无关
  • yunshulxd
    第4楼2012/09/14
    这个也试过了,不行,我想知道换灯丝时调灯丝高度很重要吗,灯丝高度差别一点会导致光斑差别这么大吗,我已经重复调过灯丝高度了,还是不行,不过我是第一次换灯丝,技术也不行
    berry_guo(berry_guo) 发表:也可以通过右下面板guntilt调灯丝亮度的,不过可能和你这个无关
  • 蓝莓口香糖
    第5楼2012/09/14
    试试调整偏压。
  • yunshulxd
    第6楼2012/09/14
    偏压也调过了,也不行,愁死了
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:试试调整偏压。
  • agmlzc
    第7楼2012/09/14
    灯丝安装距离可能有问题,在检查一下吧。
  • lirongzhu
    第8楼2012/09/15
    更换灯丝后,需找光源亮点,先不加光栏,在40k下调节gun tilt过程中会出现两个斑点,你可以继续调节gun tilt,直到出现很对称的灯丝像。加1号聚光镜光栏,倍数可放大至200k,就可看到四瓣花瓣状的灯丝像,调节电流和偏压使光斑饱和。基本上就是这样做。
    yunshulxd(yunshulxd) 发表:换灯丝后,把亮度调亮时,荧光屏上的光斑变成了两个怎么回事啊,升饱和度后重合但灯丝发射太多,并且光斑很暗。请问我这是灯丝高度没调好呢还是其他原因呢,谢谢
  • bin2xu
    第9楼2012/09/15
    调灯丝像:升偏压、降饱和点,用Gun tilt调出灯丝像。
    如果灯丝有调在栅帽孔中心位置(对中)的话,Gun tilt一般调到Gun2参数的中间值(如果是JEOL的应该是在8000多),灯丝像应该在此参数值附近出现,差很多的话应该就是灯丝对中没对好。
    如果发射很多但无论怎么调光斑还是很暗,可能是灯丝太靠里,需要拆下来重新往外调一点,一般是灯丝尖端与栅帽平齐后往里退一圈半左右,缩进0.65~0.70mm。如果是旧栅帽的话,栅帽孔在清洗后变大要多退一点,0.75mm左右。
