能力验证
夜未央
第1楼2012/09/13
注明下,标准品是在全玻密封的。
baby073125
第2楼2012/09/13
不能用了,因为即使密封里面的成分也会变得,如果有校准证书的话,背面都表明着原因的。
第3楼2012/09/13
甲醇也会变?求解
第4楼2012/09/14
我看了以下其他标准物质的说明书,说是即使不开封的话如果储存不当,标准物质也会变质的,如温度、曝光、透风程度等条件都有可能引起标准品变化,其中也包括粉状标准品,建议楼上还是小心为妙。
委员长
第5楼2012/09/14
都超期一年多了,估计是不能用了,如果是金属标准品的话,可以考虑用作干扰试验。
第6楼2012/09/16
标准物质的控制作为实验室质量控制的一部分是很重要的,我们实验室一般重点对标准物质进行监督,在日常监督中一旦发现有过期的标准物质会立即通知相关人员做销毁,并进行后期的销毁检查,否则对结果太没有保障了。
marduk
第7楼2012/09/18
试剂过期就应该处理掉,或者当普通样品。不再具有其他属性
第8楼2012/09/19
说的有道理,标准品相当重要,如果用过期的标准品的话,检测的结果谁来保证?
hza123
第9楼2012/09/21
过期的标准品没有质量保证,如果非要用,必须做标准品期间核查。
芳华
第10楼2012/09/21
应该不可以了,做一下期间核查!
