国家标准GB
智慧的弟弟
第1楼2012/09/14
这个标准我刚刚看了下,这里的精密度是用重复性限和再现性限来评定之前写了帖子是关于GB/T 6379数据的统计处理和解释:重复性限和再现性限http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120810/4186877/还有这个标准貌似有点问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120611/4088574/
第2楼2012/09/14
m应该是GB/T 6379 中的总平均值(给定水平)GB/T 6379.1-2004GB/T 6379.4-2006具体下载这些标准看,不过标准比较难看懂
zhangxiaofeng
第3楼2012/09/14
yeluohammen
第4楼2012/09/20
送检的厂家就好几家,只能买一个20钢的控样来做的话,肯定不是很全面。
Ins_346a0341
第5楼2022/07/15
我正常是这样操作的:每次测量前质控样品验证工作曲线,一般测量3次,最大极差不大于GB/T4336-2002中的重复性要求,标准公式中m就用三次测量的平均值。还有就是定期用化学分析的方法、光谱测量法,分别测量同一块试样,各测量3次,平均值相减,其绝对值不大于GB/T4336-2002中的重复性要求。m,我都是用的平均值。如果大于了,我就会重新校正工作曲线。这样做,我也不知道是否符合标准,但实际效果还可以。
