岛津的液相上可以装电导检测器,离子色谱柱,进行阴阳离子的分析吗?
离子色谱(IC)
  • 新进一岛津的液相,老板要求在上面装电导检测器,离子色谱柱,进行阴阳离子的分析。这个可行吗?
  • 回头无涯
    第1楼2012/09/15
    这应该问一下岛津的工程师,如果只是简单的加上这些,除了硬件上的问题外,如果随意组装,软件上的问题可能更大。
  • 雨夜孤影
    第2楼2012/09/17
    最好还是另外购买,除非是液相不使用了,要是有想用液相又想用IC,我觉得仪器的寿命很难保证。
  • 离子色谱
    第3楼2012/09/17
    可行,岛津应用中心就是这么做的
  • colindrj
    第4楼2012/10/08
    不行的,还差个抑制器系统。
    而且泵要惰性。直接修改是不行的。液相的泵耐不了离子色谱的流动相。时间长了要出问题。
    岛津做离子色谱,需要10通阀和两根抑制柱
