新手,求解答有关水质方面的检测。
  • 溺水虾米
    2012/09/13
水质检测
  • 混凝土拌合用水碱含量的检测:
    用的是火焰光度计法,首先做出钠钾离子跟吸光度的标准曲线后,是不是就可以直接去测混凝土拌合用水?然后根据吸光度值读出待测样的浓度啊!!!!!!!!!!!!为什么我看了GB 8077中碱含量跟GB/t 176碱含量的测试方法,计算那么复杂呢
  • 溺水虾米
    第1楼2012/09/13
    等一晚没人,悲剧
  • 溺水虾米
    第2楼2012/09/14
    继续等、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
  • 今明后
    第3楼2012/09/14
    只要吃透了就不复杂,楼主可以贴上来看看。
  • 溺水虾米
    第5楼2012/09/14
    其实就是GB 176跟 GB8077两个碱含量的做法
  • 今明后
    第6楼2012/09/14
    这个计算公式还是看得懂呀
  • 今明后
    第7楼2012/09/14
    关键是计算氧化钠和氧化钾的含量公式没标出来;楼主先得出两种氧化物的含量再用上面的公式计算就可以了。
  • 溺水虾米
    第8楼2012/09/14
    我意思是标准曲线做出来之后,测量样品吸光度,然后不就可以根据标准曲线得出被测样的浓度了吗,还需要这么复杂吗?我们是做混凝土拌合用水的碱含量检测,JGJ63上面的限量值单位也是用的mg/LA
    今明后(jinminhou) 发表:关键是计算氧化钠和氧化钾的含量公式没标出来;楼主先得出两种氧化物的含量再用上面的公式计算就可以了。
  • 溺水虾米
    第9楼2012/09/14
    我意思是做出浓度跟吸光的标准曲线后,直接测被测样的吸光度,然后由曲线计算出浓度不就可以了吗?我们做的是混凝土拌合用水的碱含量,JGJ-63里面碱含量限量值单位也是mg/L啊
  • 今明后
    第10楼2012/09/14
    后面公式算出来是质量百分数%(g/g);如果标准限值是mg/L(kg)的话上面两个公式就是多此一举了。
