农残检测
happy水中月
第1楼2012/09/14
循环水式真空泵每次用完,或者每天都要将水换掉,因为抽真空的时候会有很多有机物被抽到水里面,这些都容易腐败长菌。
第2楼2012/09/14
我曾经见过一个实验室就是春节放假前没有倒掉,春节假期又长点,等到上班要干活的时候发现里面都长了长的毛。农残检测很多是挥干有机溶剂,很多的溶剂溶到水中以后,等到一定浓度的时候再次开启真空泵有机溶剂会扩散到空气中,对实验人员造成伤害。
雾非雾
第3楼2012/09/14
出现楼主说的现象应该是循环水没有及时更换,更换水时没有用毛刷把里面清洗干净的缘故,最好是至少一周清洗一次就不会出现楼主说的问题了。
hellen_2010
第4楼2012/09/16
好的,谢谢两位的回答!!!
依风1986
第5楼2012/09/16
包括我们ICP用到的冷却循环水都要定期放,有必要往水中加入仪器厂家推荐的杀菌剂
第6楼2012/09/16
仪器厂家都推荐了什么杀菌剂了?
第7楼2012/09/16
我们是安捷伦的ICP就是以前瓦里安的,配有一瓶杀菌剂,每次换新的循环水就滴上两滴,我们也不知道什么,听别人说是异丙醇,不知道靠不靠谱啊
第8楼2012/09/17
我们在冷却循环水中加入了丙二醇,用了五年(盖子盖严的),没有发现长菌的现象。
戈壁明珠
第9楼2012/09/17
蒸乙醚的时候尤其明显,冷却不及时溶剂会被吸到真空泵的循环水里,然后挥发到室内,最好使用冷却循环水。
第10楼2012/09/17
貌似丙二醇也可以啊
