仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2012/09/15
有同行给出:在该量值溯源和传递框图中,有一点很可取,管它有没有配气装置,我们都只要称为可燃气体检测报警器检定装置应该就可以了。但是二级标准物质是我们已买来用于检定可燃气体检测报警器,是我们可燃气体检测报警器检定装置的组成部分,不应该出现在上一级。现在关键是不知有一级标准物质吗?如有,那就只要知道一、二级标准物质的量传方法了。
第2楼2012/09/16
第3楼2012/09/16
我觉得2011年规程与2004年规程更合理了,稀释时可用二级标准气体。这样上级就可以是一级标准气体,而本级包括二级标准气体和稀释装置可统称检定装置。考虑到稀释引入的不确定度分量,按U=2.5%,k=2。这样应该可以吧?因为该项目也不是我自己做,可能给出的单位不是很严谨。
第5楼2012/09/17
上图应作如下改进:本级与上级之间应该是比较法,本级与下一级之间应该是直接测量法。本级的检定装置包括二级标准气体和稀释装置,U=2.4%(k=2)是包括二级标准气体和稀释装置等引入的不确定度。
第6楼2012/09/18
我给出上述初稿后,得到了规程起草老师的审定:
独钓寒江雪
第7楼2012/10/06
有一级标准气体,二级可以用一级分析比对传递也可用一级相同的制备方法但是传递二级也是需要资质的~楼主可以用一级分析比对来验证动态配气装置
第8楼2012/10/06
谢谢回复!你真是该方面的专家哦!很希望认识现实生活中的你,多多向你学习!
