气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/09/15
你做的是voc,建议用50m的柱子
阿宝
第2楼2012/09/15
ffap柱子没试过 wax柱子可以分开乙苯和对间 二甲苯的啊另外 极性柱子 上 甲醇是不是应该在苯 后面出峰?
龙腾虎跃
第3楼2012/09/15
这个应该用50m的专用毛细柱
xiaoyang1982318
第4楼2012/09/16
我之前用的RTX-5的柱子做的,分离效果不错,就是邻二甲苯和苯乙烯是一个峰。没有办法分开,所以才换的柱子,听说FFAP是可以分的啊,哪里知道现在还是分不开啊,再跟老板说换柱子,老板大概要劈了我吧,呵呵。那问一下各位老师啊,RTX-5 的柱子难道真的分不开邻二甲苯和苯乙烯吗?我们二甲苯只测总含量,所以对间一个峰是可以接受的。谢谢
第5楼2012/09/16
rtx-5 肯定不能完全分开二甲苯的几种组分,最好还是wax柱子如果计算合量的话 就无所谓了
xiao-jin
第6楼2012/09/16
既然是初学者,那你应该多了解情况后再购买柱子,毕竟毛细管柱都是身价不菲啊。
qqqid
第7楼2012/09/16
某国标上说FFAP可以分开二甲苯,应该是可以的。如果二甲苯只要求报总量,那就不必用FFAP了,用RTX-5也可以做好。
雨木霖
第8楼2012/09/17
FFAP和WAX极性是几乎一样的,正常情况下都能分开对间二甲苯(可能会稍有分叉的),即使稍微不正常也能分开苯乙烯和邻二甲苯。你升温程序太慢了点,试试5℃/min升温到150度怎样?,柱流量也可以适当加大一点点。乙苯和对间二甲苯也该是能分开的。
第9楼2012/09/17
我们二甲苯是报总含量的,所以我今天又用RTX-5的柱子试了一下,改变柱流速以后发现苯乙烯和邻二甲苯分开了一点,但是还没有完全分开,稍后我把图谱发上来,麻烦各位大师帮我分析一下,这样的分离效果可以了吗?呵呵
第10楼2012/09/17
这个程序我试过,还是不行,都挤在前面呵呵,苯还是不出峰哦
