红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/09/15
没有用过这个型号的仪器,应该是100%的吧,有没有类似校正之类按钮?
nemo001
第2楼2012/09/15
按了没用,还是70%
第3楼2012/09/15
这里有说明书:http://www.instrument.com.cn/download/DownLoadFile.asp?id=209770是不是要做一次基线校正?5.2.9.3基线校正下拉菜单:图形数据处理→基线校正执行该操作时,一般选用宽狭缝、很快(3 cm-1)、波数范围4000 cm-1-400 cm-1;的条件;工作时是采用的单程扫描的方式,采集结束后,系统自动的把数据保存在硬盘上,以便之后的所有扫描都通过该数据的校正。该数据会在软件启动的时候自动调入。
天津天光光学仪器
第4楼2012/09/15
在你的电脑里保存了一个错误的基线校正记忆,在数据处理中点击取消基线即可
第5楼2012/09/22
如果做过基线校正还不行,是不是仪器硬件上有问题了?
