如何知道自动进样器的进样环是多大的?
  • 我用的是岛津LC20A的自动进样器,不知如何知道进样环是多大的。望知道的告知一声。
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xizhi
    第1楼2012/09/15
    将进样环拆下来,弄干进样环,再用有精密刻度的注射器进液,查看注满所用体积就知道了
  • tangtang
    第2楼2012/09/16
    标准配置是100μl的。
  • 武灵
    第3楼2012/09/16
    方法是好,但还是不要轻易拆卸,特别是对仪器不熟悉的情况下哟。楼主可以查看采购合同吧,应该有的。
    xizhi(xizhi) 发表:将进样环拆下来,弄干进样环,再用有精密刻度的注射器进液,查看注满所用体积就知道了
  • zhaohua8011
    第4楼2012/09/16
    100μl居多,你看一下LC20A配置进样器六通阀管件部分应标有!
  • kangki
    第5楼2012/09/16
    好的 谢谢
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:100μl居多,你看一下LC20A配置进样器六通阀管件部分应标有!
  • pawpaw86
    第6楼2012/09/19
    打开自动进样器门,就看见有个标签,或者在工作站的系统配置里,双击打开sil就可以看见了
  • 蓝人
    第7楼2012/09/21
    是进样环
    还是定量环啊 ?
    打开柱温箱 在六通阀 上面有标识啊
  • valorb
    第8楼2012/10/07
    定量环上有标签的啊
  • 省部重点实验室
    第10楼2013/02/21
    仪器使用手册里面没有(⊙_⊙)?
