tyys98
第8楼2009/12/31
灯的玻璃面不要用手直接拿,戴手套或垫张滤纸什么的,防止手上的油渍污染窗口。窗口的位置可以看出来,就是在里边有电极,金属片,上面开有一个小孔窗口,让里面产生的紫外光射出来,要让这束光正对光路,调整的时候紧固螺栓不要上紧,如果偏离,可以上下左右轻微移动,直到能得到最强光为止。必须强调:进行调整时绝对不能用眼睛直接观察紫外光!紫外光能量非常强,对眼睛有损伤!最好戴一副太阳镜,或通过数据间接感受。我常常是把流通池取下来,在里边放一个滤纸条,把仪器的检测波长设在400nm,然后观察照在滤纸条上蓝光的亮度,可以大致调好。
有水有渝
第10楼2009/12/31
楼主很强大,改天问一下工程师怎么调最好。
