活到九十 学到一百
第1楼2008/06/25
色谱柱:C8-3 150*4.6流动相:0.1M磷酸二氢铵+磷酸(PH=2.6)流速:1.0温度:40检测:UV210nm
天空之城
第2楼2008/06/25
40是柱温吗?怎么那么高?柱子是C8-3,填料是什么啊?我这里好像没有这种柱子
第3楼2008/06/25
如果是分析含量,样品比较单一,柱温可以不设置,室温就行。
第4楼2008/06/25
没有C8-3,用C18也可以,参照下面;分 析 柱 :C18柱,5um,4 .6 m m X2 50m m,流动 相 : 0.01m ol/L磷酸氢二铵,用1m ol/L磷酸调至pH=2.70 ,临用前用超声波脱气。流速 : 1m L/min,进样 量 : 20uL,紫 外 检 测器波长:210n m,
alex1975
第5楼2008/06/25
用离子交换柱效果不错
第6楼2008/06/26
哦,我试试,样品成分比较单一,谢谢噢
