hiyvon
第1楼2012/09/17
我把预柱拆了,峰高还是没有改善。
jiaodandan
第2楼2012/09/17
你所说的下降了是峰高吗?峰面积变化了吗?
hoskar
第3楼2012/09/17
只要你的峰面积没有变化,峰后移,峰高下降时肯定的。色谱峰越后出峰,就会越矮越胖的,流动相比例是不是不对了,水加多了,风也会往后跑的
第4楼2012/09/17
原来被测物的峰高在2820mv左右,现在的峰高在2200左右。这个是最低浓度的点。时间也就相差10天。流动相没变啊,在线混合的。
第5楼2012/09/17
峰面积只有原来的70%了
第6楼2012/09/17
一、比较前后柱效是否有变化,判断色谱柱是否有问题;二、找人复核你的配样过程,若为以前的样品建议重新配制;三、检查进样量与氘灯能量;四、报修。
150
第7楼2012/09/18
5 试下流动相重新配置
nixiaolong
第8楼2012/09/18
可以先换一根色谱柱,看看是样品的原因还是柱子原因
武灵
第9楼2012/09/18
没搞懂楼主测试的是待测样品还是标液,如果是标液放置一定时间可能峰面积有变化的。而保留时间的问题,这个倒不是很清楚,毕竟你的压力是稳定的。可否上传前后的图谱看看呢。
houjjun
第10楼2012/09/18
压力和原来比有没有变化,流速可能有变化
