xydell
第1楼2012/09/17
您这是哪家的示差呢?这个开关应该是控制流路的吧,是经过样品池还是参比池,那就应该是需要每次开机都反复按。间隔时间随流速而定吧,流速大就快点,流速低就慢点。流动相是不需要加热的,加热了又不能保温,还不如一直恒定温度。
tigertooth
第2楼2012/09/17
有的时候气泡是粘在电磁阀上的,所以,反复按R flow,让电磁阀多动一动,排出气泡,我一般是快速的反复按R flow.做实验时柱温和室温都要稳定,所以一般最少要平衡半天左右,甚至一宿。
guojingtao
第3楼2012/09/17
用小流速平衡 还是 分析流速平衡啊 我的是岛津 RI-10A
zjb20080708
第4楼2012/09/17
你用的是岛津的吧、最好每次都这样做,有利于平衡仪器。至于时间,流速大就可以短一点,目的就是为了把参照池内的溶液置换出去,以利于平衡。
第5楼2012/09/18
你可以在测试流速平衡2倍柱体积后,让溶剂打回流,这样既平衡快又省溶剂,尤其做有机相的SEC时,如果做水相的就不用打回流了,直接排到废液。
doraemon
第6楼2012/09/19
理论上示差的参比和样品管路都要在相同的温度下进行测定,也有部分仪器是有温度控制的,且温度一般都要设置比柱温高些。这就意味着,如果仪器是没有温度控制这个功能,建议就不要使用柱温箱了,否则样品温度始终都高于参比光路,结果就会不准确。
第7楼2012/09/19
请教下 示差检测器 如何维护?
第8楼2012/09/19
首先一定要看说明书,我们说得再多、再好,都不如原厂的说明书。把握一个原则,一定要保证示差管路的畅通,否则流通池非常非常容易破碎,而且价格很高。
